Datasheet Texas Instruments 5962-8875901EA — Даташит
СерияCD54HCT173
Модель5962-8875901EA
Высокоскоростные КМОП-триггеры Logic Quad D-типа с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC173, CD74HC173, CD54HCT173, CD74HCT173 datasheet
PDF, 923 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 16Pin CDIP Tube
5962-8875901EA
882 ₽
5962-8875901EA
1 779 ₽
5962-8875901EA
5 981 ₽
5962-8875901EA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)6/-6 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)50 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT173 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628875901EA, 5962 8875901EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8875901EA
