Datasheet Texas Instruments CD54HCT174 — Даташит
СерияCD54HCT174
Высокоскоростные КМОП-логические шестигранные триггеры типа D со сбросом
CD54HC174, CD74HC174, CD54HCT174, CD74HCT174 datasheet
PDF, 457 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Микросхема Логический чип, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 16Pin CDIP Tube
CD54HCT174F
CD54HCT174F3
727GS
CD54HCT174F
TradeElectronics
CD54HCT174AJ
5962-8974301EACD54HCT174FCD54HCT174F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT174FCD54HCT174F3A
Parameters / Models5962-8974301EA
5962-8974301EA
CD54HCT174F
CD54HCT174F
CD54HCT174F3A
CD54HCT174F3A
3-State OutputNoNoNo
Bits666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс505050
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT174 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT174
