Datasheet Texas Instruments CD54HCT20 — Даташит
СерияCD54HCT20
Высокоскоростная КМОП-логика с двумя вентилями NAND с 4 входами
CD54HC20, CD74HC20, CD54HCT20, CD74HCT20 datasheet
PDF, 932 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
CD54HCT20F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HCT20F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT20F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HCT20F3A
CD54HCT20F3A
Bits2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-4
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35
CD54HCT20F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT20 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT20
