Datasheet Texas Instruments 5962-8985201EA — Даташит
СерияCD54HCT259
Модель5962-8985201EA
Высокоскоростная логическая CMOS 8-битная адресная защелка 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC259, CD74HC259, CD54HCT259, CD74HCT259 datasheet
PDF, 461 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)49 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT259 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628985201EA, 5962 8985201EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8985201EA
