Datasheet Texas Instruments CD54HCT259 — Даташит
СерияCD54HCT259
Высокоскоростная 8-битная адресная защелка КМОП-логики
CD54HC259, CD74HC259, CD54HCT259, CD74HCT259 datasheet
PDF, 461 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
, D Latch, HCT Series, 1-Func, Low Level Triggered, 1-Bit, True Output, CMOS, CDIP16
CD54HCT259F
Harris
70 ₽
CD54HCT259F
70 ₽
ТаймЧипс
CD54HCT259
CD54HCT259F
Harris
5962-8985201EACD54HCT259F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HCT259F3A
Parameters / Models5962-8985201EA
5962-8985201EA
CD54HCT259F3A
CD54HCT259F3A
3-State OutputNoNo
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4949
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT259 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT259
