Datasheet Texas Instruments 5962-8772501RA — Даташит
СерияCD54HCT273
Модель5962-8772501RA
Высокоскоростные КМОП-логические восьмеричные триггеры типа D со сбросом 20-CDIP от -55 до 125
CD54HC273, CD74HC273, CD54HCT273, CD74HCT273 datasheet
PDF, 850 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 апр 2003
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 1Element 20Pin CDIP Tube
5962-8772501RA
524 ₽
5962-8772501RA
727GS
5962-8772501RA
5962-8772501RA
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT273 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628772501RA, 5962 8772501RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8772501RA
