Datasheet Texas Instruments CD54HCT280 — Даташит
СерияCD54HCT280
Высокоскоростной 9-битный генератор четности/нечетности с CMOS-логикой/контроллер
CD54HC280, CD74HC280, CD54HCT280, CD74HCT280 datasheet
PDF, 708 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2003
CD54HCT280F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HCT280F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT280F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HCT280F3A
CD54HCT280F3A
Bits2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-4
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
ТипOther
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс56
CD54HCT280F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT280 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT280
