Datasheet Texas Instruments CD54HCT299F3A — Даташит
| Серия | CD54HCT299 |
| Модель | CD54HCT299F3A |
Высокоскоростной 8-битный универсальный сдвиговый регистр КМОП-логики с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
CD54HC299, CD74HC299, CD54HCT299, CD74HCT299 datasheet
PDF, 865 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 апр 2003
Купить CD54HCT299F3A на РадиоЛоцман.Цены — от 1 575 до 18 554 ₽21 предложений от 21 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin CDIP Tube | |||
| CD54HCT299F3A Harris | 1 575 ₽ | ||
| CD54HCT299F3A5962-89436 Texas Instruments | по запросу | ||
| CD54HCT299F3A5962-894 Texas Instruments | по запросу | ||
| CD54HCT299F3A5962-8 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | J | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | A | 5962-8943601MR | CD54HCT299F3A |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 25 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 4/-4 мА |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | HCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 56 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD54HCT299 (2)
- 5962-8943601MRA CD54HCT299F3A
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
