Datasheet Texas Instruments CD54HCT299 — Даташит
СерияCD54HCT299
Высокоскоростной 8-битный универсальный сдвиговый регистр КМОП-логики с выходами с 3 состояниями
CD54HC299, CD74HC299, CD54HCT299, CD74HCT299 datasheet
PDF, 865 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 апр 2003
, Parallel In Parallel Out, HCT Series, 8-Bit, Bidirectional, True Output, CMOS, CDIP20
CD54HCT299F
Harris
65 ₽
CD54HCT299F
191 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CD54HCT299F
540 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CD54HCT299F
Harris
5962-8943601MRACD54HCT299F3A
N12
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаA
Parameters / Models5962-8943601MRA
5962-8943601MRA
CD54HCT299F3A
CD54HCT299F3A
3-State OutputYesYes
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5656
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT299 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT299
