Datasheet Texas Instruments CD54HCT30 — Даташит
СерияCD54HCT30
Высокоскоростной КМОП-логический вентиль NAND с 8 входами
CD54/74HC30, CD54/74HCT30 datasheet
PDF, 821 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
5962-8974601CACD54HCT30F3A
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8974601CA
Parameters / Models5962-8974601CA
5962-8974601CA
CD54HCT30F3A
CD54HCT30F3A
Bits11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.02
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3535
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT30 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT30
