Datasheet Texas Instruments CD54HCT32 — Даташит
СерияCD54HCT32
Высокоскоростная КМОП-логическая четверка с двумя входами, вентили ИЛИ
CD54HC32, CD74HC32, CD54HCT32, CD74HCT32 datasheet
PDF, 934 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
5962-8685201CACD54HCT32FCD54HCT32F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT32FCD54HCT32F3A
Parameters / Models5962-8685201CA
5962-8685201CA
CD54HCT32F
CD54HCT32F
CD54HCT32F3A
CD54HCT32F3A
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.02
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс363636
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT32 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT32
