Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD54HCT373F — Даташит
СерияCD54HCT373
МодельCD54HCT373F
Высокоскоростные восьмеричные прозрачные защелки КМОП-логики с выходом с тремя состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
CD54HCT373, CD74HCT373 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 7 май 2003
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT373F
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)6/-6 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT373 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT373F
