Datasheet Texas Instruments CD54HCT373 — Даташит
СерияCD54HCT373
Высокоскоростные восьмеричные прозрачные защелки КМОП-логики с выходом с 3 состояниями
CD54HCT373, CD74HCT373 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 7 май 2003
CD54HCT373FCD54HCT373F3A
N12
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HCT373FCD54HCT373F3A
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsCD54HCT373F
CD54HCT373F
CD54HCT373F3A
CD54HCT373F3A
3-State OutputYesYes
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6/-66/-6
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4040
RoHSSee ti.comSee ti.com
Серия: CD54HCT373 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT373
