Datasheet Texas Instruments 5962-8976901RA — Даташит
СерияCD54HCT377
Модель5962-8976901RA
Высокоскоростные КМОП-логические восьмеричные триггеры типа D с поддержкой данных 20-CDIP от -55 до 125
CD54HC377, CD74HC377, CD54HCT377, CD74HCT377 datasheet
PDF, 943 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 фев 2004
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)48 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT377 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628976901RA, 5962 8976901RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8976901RA
