Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CD54HCT390 — Даташит
СерияCD54HCT390
Datasheet Texas Instruments CD54HCT390
Высокоскоростной двухдекадный счетчик пульсаций с CMOS-логикой
CD74HC390, CD54HCT390, CD74HCT390 datasheet
PDF, 456 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
5962-9098401MEACD54HCT390F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-9098401ME
Parameters / Models5962-9098401MEA
5962-9098401MEA
CD54HCT390F3A
CD54HCT390F3A
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
FunctionCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-4
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
ТипDecadeDecade
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6969
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT390 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT390
Политика конфиденциальности
