Datasheet ТI CD54HCT393 — Даташит
СерияCD54HCT393
Datasheet Texas Instruments CD54HCT393
Высокоскоростной двойной 4-ступенчатый двоичный счетчик с CMOS-логикой
CD54HC393, CD74HC393, CD54HCT393, CD74HCT393 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 авг 2003
5962-8989001CACD54HCT393FCD54HCT393F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT393F5962-8989001CA
Parameters / Models5962-8989001CA
5962-8989001CA
CD54HCT393F
CD54HCT393F
CD54HCT393F3A
CD54HCT393F3A
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525
FunctionCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-4
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCT
ТипBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс787878
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT393 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT393
Политика конфиденциальности
