Datasheet Texas Instruments CD54HCT533 — Даташит
СерияCD54HCT533
Высокоскоростная КМОП-логика, восьмеричная инвертирующая прозрачная защелка с выходами с 3 состояниями
CD54/74HC533, CD54/74HCT533, CD54/74HC563, CD74HCT563 datasheet
PDF, 533 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
CD54HCT533F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HCT533F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT533F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HCT533F3A
CD54HCT533F3A
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6/-6
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс43
CD54HCT533F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT533 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT533
