Datasheet Texas Instruments CD54HCT534F3A — Даташит
СерияCD54HCT534
МодельCD54HCT534F3A
Высокоскоростные КМОП-логические восьмеричные инвертирующие триггеры D-типа с запуском по положительному фронту и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
CD54/74HC534, CD54/74HCT534, CD54/74HC564, CD54/74HCT564 datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2004
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HCT534F3A5962-8984901RA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)6/-6 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)44 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT534 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT534F3A
