Datasheet Texas Instruments CD54HCT564F3A — Даташит
СерияCD54HCT564
МодельCD54HCT564F3A
Высокоскоростные КМОП-логические восьмеричные инвертирующие триггеры D-типа с запуском по положительному фронту и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
CD54/74HC534, CD54/74HCT534, CD54/74HC564, CD54/74HCT564 datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2004
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
CD54HCT564F3A
3 669 ₽
CD54HCT564F3A
Hi-Tech Circuit Group
CD54HCT564F3A
CD54HCT564F3A
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT564F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)6/-6 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)44 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT564 (1)
  • CD54HCT564F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT564F3A
