Datasheet Texas Instruments CD54HCT564 — Даташит
СерияCD54HCT564
Высокоскоростные КМОП-логические восьмеричные инвертирующие триггеры D-типа, запускаемые по положительному фронту, с выходами с 3 состояниями
CD54/74HC534, CD54/74HCT534, CD54/74HC564, CD54/74HCT564 datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 апр 2004
High-Speed CMOS Logic Octal D-Type Flip-Flop, Three-State Inverting Positive-Edge Triggered
CD54HCT564F
Harris
194 ₽
CD54HCT564F
CD54HCT564F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HCT564F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT564F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HCT564F3A
CD54HCT564F3A
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6/-6
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс44
CD54HCT564F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT564 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT564
