Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CD54HCT574 — Даташит
СерияCD54HCT574
Datasheet Texas Instruments CD54HCT574
Высокоскоростные КМОП-логические восьмеричные триггеры D-типа с триггером по положительному фронту и выходами с 3 состояниями
CD54/74HC374, CD54/74HCT374, CD54/74HC574, CD54/74HCT574 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 18 май 2004
5962-8974201RACD54HCT574FCD54HCT574F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT574F5962-8974201RA
Parameters / Models5962-8974201RA
5962-8974201RA
CD54HCT574F
CD54HCT574F
CD54HCT574F3A
CD54HCT574F3A
3-State OutputYesYesYes
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА6/-66/-66/-6
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс414141
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT574 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT574
Политика конфиденциальности
