Datasheet Texas Instruments CD54HCT640 — Даташит
СерияCD54HCT640
Высокоскоростной приемопередатчик восьмерично-инвертирующей шины КМОП-логики с 3-позиционными выходами
CD54HC640, CD74HC640, CD54HCT640, CD74HCT640 datasheet
PDF, 518 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 28 апр 2003
High-Speed CMOS Logic Octal Three-State Bus Transceiver, Inverting
CD54HCT640F
5962-8974001RACD54HCT640F3A
N12
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HCT640F3A
Parameters / Models5962-8974001RA
5962-8974001RA
CD54HCT640F3A
CD54HCT640F3A
Bits88
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT640 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT640
