Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD54HCT688F — Даташит
СерияCD54HCT688
МодельCD54HCT688F
8-битные компараторы идентификатора/амплитуды (P=Q) с включением 20-CDIP от -55 до 125
CD54HC688, CD74HC688, CD54HCT688, CD74HCT688 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT688F
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)42 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT688 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT688F
