Datasheet Texas Instruments CD54HCT688 — Даташит
СерияCD54HCT688
8-битные компараторы идентификатора/величины (P=Q) с включением
CD54HC688, CD74HC688, CD54HCT688, CD74HCT688 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
5962-8685701RACD54HCT688FCD54HCT688F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)24.224.224.2
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT688FCD54HCT688F3A
Parameters / Models5962-8685701RA
5962-8685701RA
CD54HCT688F
CD54HCT688F
CD54HCT688F3A
CD54HCT688F3A
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс424242
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT688 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT688
