Datasheet Texas Instruments 5962-9075801MEA — Даташит
СерияCD54HCT75
Модель5962-9075801MEA
Высокоскоростная КМОП-логика, двойная 2-разрядная бистабильная прозрачная защелка, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54HC75, CD74HC75, CD54HCT75, CD74HCT75 datasheet
PDF, 694 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT75 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629075801MEA, 5962 9075801MEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9075801MEA
