Datasheet Texas Instruments CD54HCT75 — Даташит
СерияCD54HCT75
Высокоскоростная CMOS-логика, двойная 2-разрядная бистабильная прозрачная защелка
CD54HC75, CD74HC75, CD54HCT75, CD74HCT75 datasheet
PDF, 694 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
5962-9075801MEACD54HCT75F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HCT75F3A
Parameters / Models5962-9075801MEA
5962-9075801MEA
CD54HCT75F3A
CD54HCT75F3A
3-State OutputNoNo
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3535
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT75 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT75
