Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI CD54HCT85 — Даташит
СерияCD54HCT85
Datasheet Texas Instruments CD54HCT85
4-битный компаратор величин
CD54HC85, CD74HC85, CD54HCT85, CD74HCT85 datasheet
PDF, 963 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2003
5962-8867201EACD54HCT85F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8867201EA
Parameters / Models5962-8867201EA
5962-8867201EA
CD54HCT85F3A
CD54HCT85F3A
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5050
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT85 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT85
Политика конфиденциальности
