Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74AC238 — Даташит
СерияCD74AC238
Неинвертирующий декодер/демультиплексор с 3-8 строками
CD74AC238 datasheet
PDF, 771 Кб, Файл опубликован: 21 фев 2003
АЦП азиатских производителей
CD74AC238M96CD74AC238M96E4CD74AC238M96G4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAC238MAC238MAC238M
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)9.99.99.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsCD74AC238M96
CD74AC238M96
CD74AC238M96E4
CD74AC238M96E4
CD74AC238M96G4
CD74AC238M96G4
Полоса частот, МГц100100100
Bits888
Количество каналов111
Configuration3:83:83:8
Digital input leakage(Max), uA555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.75
ESD HBM, kV222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-24
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyACACAC
ТипStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В1.51.51.5
Voltage(Nom), В1.5, 3.3,51.5, 3.3,51.5, 3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс187,21,15187,21,15187,21,15
Серия: CD74AC238 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC238
