Datasheet Texas Instruments CD74AC323 — Даташит
| Серия | CD74AC323 |
Универсальный регистр сдвига/сохранения с 8 входами, общими параллельными выводами ввода-вывода и синхронным сбросом
8-Input Universal Shift/Storage Register with Common Parallel I/O Pins datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
 Купить CD74AC323 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 153 ₽41 предложений от 18 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin SOIC Tube  | |||
| CD74AC323M Texas Instruments  | 47 ₽ | ||
| CD74AC323M Texas Instruments  | 73 ₽ | ||
| CD74AC323M Texas Instruments  | 126 ₽ | ||
| CD74AC323M Texas Instruments  | от 153 ₽ | ||
| CD74AC323M | |
| CD74AC323M | |
| N | 1 |
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | AC323M |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | CD74AC323M![]()  |
| 3-State Output | Yes |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.16 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | AC |
| VCC(Max), В | 5.5 |
| VCC(Min), В | 1.5 |
| Voltage(Nom), В | 1.5,3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 147,16.5,11.7 |
| CD74AC323M | |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
 - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74AC323 (1)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
