Datasheet Texas Instruments CD74AC373M96 — Даташит
СерияCD74AC373
МодельCD74AC373M96
Восьмеричные прозрачные защелки с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
Octal Transparent Latch, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
21 предложений от 21 поставщиков
IC OCTAL TRANSP LATCH 20-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 20-SOIC. Logic - Latches
CD74AC373M96
25 ₽
CD74AC373M96
69 ₽
CD74AC373M96-TI
727GS
CD74AC373M96
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаAC373M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)96,10.8,7.7 нс
Серия: CD74AC373 (4)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC373M96
