Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI CD74AC652 — Даташит
СерияCD74AC652
Datasheet Texas Instruments CD74AC652
Восьмеричные неинвертирующие шинные приемопередатчики/регистры с выходами с 3 состояниями
Octal-Bus Transceiver/Registers, 3-State datasheet
PDF, 466 Кб, Файл опубликован: 3 дек 1998
CD74AC652MCD74AC652M96
N12
Pin2424
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаAC652MAC652M
Width (мм)7.57.5
Length (мм)15.415.4
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsCD74AC652M
CD74AC652M
CD74AC652M96
CD74AC652M96
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyACAC
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.51.5
Voltage(Nom), В1.5,3.3,51.5,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс154,17.1,12.3154,17.1,12.3
RoHSСовместимСовместим
Серия: CD74AC652 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC652
Политика конфиденциальности
