Datasheet Texas Instruments CD74ACT02 — Даташит
СерияCD74ACT02
Четырехвходовые вентили ИЛИ-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 970 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
CD74ACT02ECD74ACT02EE4CD74ACT02MCD74ACT02M96CD74ACT02M96E4CD74ACT02MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeNNDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525502500250050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74ACT02ECD74ACT02EACT02MACT02MACT02MACT02M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)19.319.38.658.658.658.65
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT02E
CD74ACT02E
CD74ACT02EE4
CD74ACT02EE4
CD74ACT02M
CD74ACT02M
CD74ACT02M96
CD74ACT02M96
CD74ACT02M96E4
CD74ACT02M96E4
CD74ACT02MG4
CD74ACT02MG4
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.111.111.111.111.111.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT02
