Datasheet Texas Instruments CD74ACT04 — Даташит
СерияCD74ACT04
Шестигранные инверторы
Hex Inverters datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
67 предложений от 33 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
CD74ACT04M96
Harris
10 ₽
Элитан
CD74ACT04M96
27 ₽
CD74ACT04E
Hi-Tech Circuit Group
CD74ACT04M
CD74ACT04ECD74ACT04EE4CD74ACT04MCD74ACT04M96CD74ACT04M96E4CD74ACT04ME4CD74ACT04MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДа
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeNNDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252550250025005050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаCD74ACT04ECD74ACT04EACT04MACT04MACT04MACT04MACT04M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.91
Length (мм)19.319.38.658.658.658.658.65
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT04E
CD74ACT04E
CD74ACT04EE4
CD74ACT04EE4
CD74ACT04M
CD74ACT04M
CD74ACT04M96
CD74ACT04M96
CD74ACT04M96E4
CD74ACT04M96E4
CD74ACT04ME4
CD74ACT04ME4
CD74ACT04MG4
CD74ACT04MG4
Bits6666666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90909090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.58.58.58.58.58.58.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT04
