Datasheet ТI CD74ACT05 — Даташит
| Серия | CD74ACT05 |
Шестигранные инверторы с выходами с открытым стоком
Hex Inverters With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 941 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 ноя 2006
| CD74ACT05E | CD74ACT05EE4 | CD74ACT05M | CD74ACT05M96 | CD74ACT05M96G4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | N | N | D | D | D |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 50 | 2500 | 2500 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | CD74ACT05E | CD74ACT05E | ACT05M | ACT05M | ACT05M |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD74ACT05E![]() | CD74ACT05EE4![]() | CD74ACT05M![]() | CD74ACT05M96![]() | CD74ACT05M96G4![]() |
| Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 0/24 | 0/24 | 0/24 | 0/24 | 0/24 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No |
| Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT05 (5)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
