Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74ACT10 — Даташит
СерияCD74ACT10
Тройные вентили NAND с 3 входами
CD74ACT10 datasheet
PDF, 798 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2002
CD74ACT10ECD74ACT10MCD74ACT10M96CD74ACT10M96G4CD74ACT10MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeNDDDD
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25502500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74ACT10EACT10MACT10MACT10MACT10M
Width (мм)6.353.913.913.913.91
Length (мм)19.38.658.658.658.65
Thickness (мм)3.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT10E
CD74ACT10E
CD74ACT10M
CD74ACT10M
CD74ACT10M96
CD74ACT10M96
CD74ACT10M96G4
CD74ACT10M96G4
CD74ACT10MG4
CD74ACT10MG4
Bits33333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.312.312.312.312.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT10
