Datasheet Texas Instruments CD74ACT138 — Даташит
СерияCD74ACT138
Инвертирующие декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками
CD54ACT138, CD74ACT138 datasheet
PDF, 902 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2003
69 предложений от 34 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
ICdarom.ru
CD74ACT138E
от 65 ₽
CD74ACT138E
от 232 ₽
CD74ACT138E
CD74ACT138EE4
CD74ACT138ECD74ACT138MCD74ACT138M96CD74ACT138M96G4CD74ACT138ME4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeNDDDD
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25402500250040
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74ACT138EACT138MACT138MACT138MACT138M
Width (мм)6.353.913.913.913.91
Length (мм)19.39.99.99.99.9
Thickness (мм)3.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT138E
CD74ACT138E
CD74ACT138M
CD74ACT138M
CD74ACT138M96
CD74ACT138M96
CD74ACT138M96G4
CD74ACT138M96G4
CD74ACT138ME4
CD74ACT138ME4
Полоса частот, МГц100100100100100
Bits88888
Количество каналов11111
Configuration3:83:83:83:83:8
Digital input leakage(Max), uA55555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9090909090
FunctionDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/DemultiplexerDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACT
ТипStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1111111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT138
