Datasheet Texas Instruments CD74ACT139 — Даташит
| Серия | CD74ACT139 |
Двойной декодер/демультиплексор линий 2–4
CD54ACT139, CD74ACT139 datasheet
PDF, 875 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
Купить CD74ACT139 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.29 до 86 ₽39 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| CD74ACT139M96 Texas Instruments | 13 ₽ | ||
| CD74ACT139M96 Texas Instruments | от 84 ₽ | ||
| CD74ACT139MT/R/TE Texas Instruments | по запросу | ||
| CD74ACT139M Texas Instruments | по запросу | ||
| CD74ACT139E | CD74ACT139EE4 | CD74ACT139M | CD74ACT139M96 | CD74ACT139M96E4 | CD74ACT139M96G4 | CD74ACT139ME4 | CD74ACT139MG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | N | N | D | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 40 | 2500 | 2500 | 2500 | 40 | 40 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Маркировка | CD74ACT139E | CD74ACT139E | ACT139M | ACT139M | ACT139M | ACT139M | ACT139M | ACT139M |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 19.3 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CD74ACT139E![]() | CD74ACT139EE4![]() | CD74ACT139M![]() | CD74ACT139M96![]() | CD74ACT139M96E4![]() | CD74ACT139M96G4![]() | CD74ACT139ME4![]() | CD74ACT139MG4![]() |
| Полоса частот, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Configuration | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT |
| Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT139 (8)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
