Datasheet Texas Instruments CD74ACT153 — Даташит
СерияCD74ACT153
Двойные мультиплексоры с 4 входами
CD54ACT153, CD74ACT153 datasheet
PDF, 936 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
42 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
CD74ACT153E
10 ₽
CD74ACT153
Контест
CD74ACT153M
CD74ACT153M96
CD74ACT153ECD74ACT153EE4CD74ACT153MCD74ACT153M96CD74ACT153NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161616
Package TypeNNDDNS
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25254025002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD74ACT153ECD74ACT153EACT153MACT153MACT153M
Width (мм)6.356.353.913.915.3
Length (мм)19.319.39.99.910.3
Thickness (мм)3.93.91.581.581.95
Pitch (мм)2.542.541.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.752
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT153E
CD74ACT153E
CD74ACT153EE4
CD74ACT153EE4
CD74ACT153M
CD74ACT153M
CD74ACT153M96
CD74ACT153M96
CD74ACT153NSR
CD74ACT153NSR
Полоса частот, МГц100100100100100
Bits22222
Количество каналов`````
Configuration4:14:14:14:14:1
Digital input leakage(Max), uA55555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9090909090
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSO
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACT
ТипStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT153
