Datasheet Texas Instruments CD74ACT157 — Даташит
СерияCD74ACT157
Счетверенные неинвертирующие мультиплексоры с 2 входами
CD74ACT157 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 июн 2003
CD74ACT157ECD74ACT157MCD74ACT157M96CD74ACT157MG4CD74ACT157PWCD74ACT157PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNDDDPWPW
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2540250040902000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCD74ACT157EACT157MACT157MACT157MHM157HM157
Width (мм)6.353.913.913.914.44.4
Length (мм)19.39.99.99.955
Thickness (мм)3.91.581.581.5811
Pitch (мм)2.541.271.271.27.65.65
Max Height (мм)5.081.751.751.751.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT157E
CD74ACT157E
CD74ACT157M
CD74ACT157M
CD74ACT157M96
CD74ACT157M96
CD74ACT157MG4
CD74ACT157MG4
CD74ACT157PW
CD74ACT157PW
CD74ACT157PWR
CD74ACT157PWR
Полоса частот, МГц100100100100100100
Bits222222
Количество каналов444444
Configuration2:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA555555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.750.750.75
ESD HBM, kV222222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPSOICSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACT
ТипStandardStandardStandardStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.68.68.68.68.68.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT157
