Datasheet Texas Instruments CD74ACT158 — Даташит
Серия | CD74ACT158 |
Четырехинвертирующие мультиплексоры с 2 входами
![]() 32 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
CD74ACT158M Rochester Electronics | 22 ₽ | ||
CD74ACT158M96 Texas Instruments | от 111 ₽ | ||
CD74ACT158N Texas Instruments | по запросу | ||
CD74ACT158M96 Texas Instruments | по запросу |
CD74ACT158M96 | CD74ACT158M96E4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | ACT158M | ACT158M |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | CD74ACT158M96![]() | CD74ACT158M96E4![]() |
Полоса частот, МГц | 100 | 100 |
Bits | 4 | 4 |
Количество каналов | 4 | 4 |
Configuration | 2:1 | 2:1 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 |
Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 | 24/-24 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No |
Technology Family | ACT | ACT |
Тип | Standard | Standard |
VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 8.4 | 8.4 |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT158 (2)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
