Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI CD74ACT161 — Даташит
СерияCD74ACT161
Datasheet Texas Instruments CD74ACT161
Синхронные предварительно настраиваемые двоичные счетчики с асинхронным сбросом
CD54ACT161, CD74ACT161 datasheet
PDF, 552 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2003
CD74ACT161ECD74ACT161MCD74ACT161M96CD74ACT161ME4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeNDDD
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2540250040
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74ACT161EACT161MACT161MACT161M
Width (мм)6.353.913.913.91
Length (мм)19.39.99.99.9
Thickness (мм)3.91.581.581.58
Pitch (мм)2.541.271.271.27
Max Height (мм)5.081.751.751.75
Parameters / ModelsCD74ACT161E
CD74ACT161E
CD74ACT161M
CD74ACT161M
CD74ACT161M96
CD74ACT161M96
CD74ACT161ME4
CD74ACT161ME4
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90909090
FunctionCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyACTACTACTACT
ТипBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15151515
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT161
Политика конфиденциальности
