Datasheet Texas Instruments CD74ACT163 — Даташит
СерияCD74ACT163
Синхронные предустановленные двоичные счетчики с синхронным сбросом
CD54ACT163, CD74ACT163 datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2003
CD74ACT163ECD74ACT163EE4CD74ACT163MCD74ACT163M96CD74ACT163M96E4CD74ACT163MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNNDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525402500250040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74ACT163ECD74ACT163EACT163MACT163MACT163MACT163M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)19.319.39.99.99.99.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT163E
CD74ACT163E
CD74ACT163EE4
CD74ACT163EE4
CD74ACT163M
CD74ACT163M
CD74ACT163M96
CD74ACT163M96
CD74ACT163M96E4
CD74ACT163M96E4
CD74ACT163MG4
CD74ACT163MG4
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Technology FamilyACTACTACTACTACTACT
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс151515151515
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT163
