Datasheet ТI CD74ACT175 — Даташит
СерияCD74ACT175
Datasheet Texas Instruments CD74ACT175
Четырехшлепанцы D-типа со сбросом
CD74ACT175 datasheet
PDF, 812 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2003
CD74ACT175ECD74ACT175EE4CD74ACT175MCD74ACT175M96CD74ACT175ME4CD74ACT175MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNNDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25254025004040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаCD74ACT175ECD74ACT175EACT175MACT175MACT175MACT175M
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)19.319.39.99.99.99.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT175E
CD74ACT175E
CD74ACT175EE4
CD74ACT175EE4
CD74ACT175M
CD74ACT175M
CD74ACT175M96
CD74ACT175M96
CD74ACT175ME4
CD74ACT175ME4
CD74ACT175MG4
CD74ACT175MG4
3-State OutputNoNoNoNoNoNo
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В1.51.51.51.51.51.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.510.510.510.510.510.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT175
Политика конфиденциальности
