Datasheet Texas Instruments CD74ACT20 — Даташит
СерияCD74ACT20
Двойные вентили NAND с 4 входами
CD54ACT20, CD74ACT20 datasheet
PDF, 970 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2002
CD74ACT20ECD74ACT20EE4CD74ACT20MCD74ACT20M96CD74ACT20MG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeNNDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252550250050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаCD74ACT20ECD74ACT20EACT20MACT20MACT20M
Width (мм)6.356.353.913.913.91
Length (мм)19.319.38.658.658.65
Thickness (мм)3.93.91.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT20E
CD74ACT20E
CD74ACT20EE4
CD74ACT20EE4
CD74ACT20M
CD74ACT20M
CD74ACT20M96
CD74ACT20M96
CD74ACT20MG4
CD74ACT20MG4
Bits22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.312.312.312.312.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT20
