Datasheet Texas Instruments CD74ACT240 — Даташит
СерияCD74ACT240
Восьмеричные инвертирующие буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 янв 2004
CD74ACT240ECD74ACT240EE4CD74ACT240MCD74ACT240M96CD74ACT240M96E4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeNNDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20202520002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCD74ACT240ECD74ACT240EACT240MACT240MACT240M
Width (мм)6.356.357.57.57.5
Length (мм)24.3324.3312.812.812.8
Thickness (мм)4.574.572.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74ACT240E
CD74ACT240E
CD74ACT240EE4
CD74ACT240EE4
CD74ACT240M
CD74ACT240M
CD74ACT240M96
CD74ACT240M96
CD74ACT240M96E4
CD74ACT240M96E4
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.56.56.56.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT240
