Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD74ACT258 — Даташит
СерияCD74ACT258
Счетверенные инвертирующие мультиплексоры с 2 входами и выходами с 3 состояниями
Quad 2-Input Multiplexer with Three-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 май 2000
CD74ACT258MCD74ACT258M96
N12
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаACT258MACT258M
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsCD74ACT258M
CD74ACT258M
CD74ACT258M96
CD74ACT258M96
Полоса частот, МГц100100
Bits22
Количество каналов44
Configuration2:12:1
Digital input leakage(Max), uA55
ESD Charged Device Model, kV0.750.75
ESD HBM, kV22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9090
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-24
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyACTACT
Тип3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.79.7
RoHSСовместимСовместим
Серия: CD74ACT258 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT258
