Datasheet Texas Instruments CD74ACT373E — Даташит
СерияCD74ACT373
МодельCD74ACT373E
Восьмеричные прозрачные защелки с выходами с 3 состояниями 20-PDIP от -55 до 125
Octal Transparent Latch, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаCD74ACT373E
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT373E
