Datasheet Texas Instruments CD74ACT373M — Даташит
СерияCD74ACT373
МодельCD74ACT373M
Восьмеричные прозрачные защелки с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
Octal Transparent Latch, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаACT373M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT373M
