Datasheet Texas Instruments CD74ACT573MG4 — Даташит
| Серия | CD74ACT573 |
| Модель | CD74ACT573MG4 |
Восьмеричные неинвертирующие прозрачные защелки с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
Octal Transparent Latch, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
Купить CD74ACT573MG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 29 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Логический замок, Latch Transparent 3-ST 8CH D-Type 20Pin SOIC Tube | |||
| CD74ACT573MG4 Texas Instruments | 22 ₽ | ||
| CD74ACT573MG4 Texas Instruments | 27 ₽ | ||
| CD74ACT573MG4 Texas Instruments | 29 ₽ | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ACT573M |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 90 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ACT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 12 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: CD74ACT573 (5)
- CD74ACT573E CD74ACT573EE4 CD74ACT573M CD74ACT573M96 CD74ACT573MG4
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
