Datasheet Texas Instruments CD74FCT244AT — Даташит
СерияCD74FCT244AT
Интерфейс BiCMOS FCT Логические восьмеричные неинвертирующие буферы/драйверы линии с выходами с 3 состояниями
BiCMOS Octal Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 июл 2002
CD74FCT244ATECD74FCT244ATMCD74FCT244ATM96CD74FCT244ATME4CD74FCT244ATMG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeNDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY202520002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаCD74FCT244ATE74FCT244ATM74FCT244ATM74FCT244ATM74FCT244ATM
Width (мм)6.357.57.57.57.5
Length (мм)24.3312.812.812.812.8
Thickness (мм)4.572.352.352.352.35
Pitch (мм)2.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.082.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCD74FCT244ATE
CD74FCT244ATE
CD74FCT244ATM
CD74FCT244ATM
CD74FCT244ATM96
CD74FCT244ATM96
CD74FCT244ATME4
CD74FCT244ATME4
CD74FCT244ATMG4
CD74FCT244ATMG4
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.35.35.35.35.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74FCT244AT
